Détection réseau
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=11&t=10767
« Précédent  Page 2 sur 3  Suivant »
Auteur:  Anthony86 [ 03 Juil 2021 16:31 ]
Sujet du message:  Re: Détection réseau
Bonjour Clarinette49
voici une copie d'ecran, sachant que j'ai essaye avec le DHCP pour le mode abscence.
mais rien n y fait donc j'ai recreer des capteurs HTTP
merci d'avance
Auteur:  Harzhal [ 03 Juil 2021 16:53 ]
Bonjour Anthony86.
Comme toi, j’utilise la programmation « Surveillance Intrusion » cependant, je ne n’arme pas l’alarme en « action sur pré-activation » mais en « action sur activation » car la pré-activation sert à activer (de façon optionnelle) un ou plusieurs périphériques avant le déclenchement de l’activation. Par exemple : j’allume une prise connectée pendant une minute c’est à dire pendant le délai que j’ai choisi avant l’activation.
Essaie pour voir en déplaçant ta ligne de commande dans « action sur activation ».
Auteur:  Anthony86 [ 04 Juil 2021 07:22 ]
Bonjour Hazrhal
pour ma part je ne peut pas..
j'ai remis en pre activation le detecteur reseau, ça fonctionne 1 fois et apres la desactivation fini.Impossible d activer meme si tout le monde et absent??
Auteur:  Harzhal [ 04 Juil 2021 13:51 ]
Peux-tu expliquer pourquoi tu ne peux pas activer l’alarme en « Action sur activation » ?
Auteur:  Anthony86 [ 05 Juil 2021 05:57 ]
Bonjour soucis resolu
Auteur:  Harzhal [ 05 Juil 2021 07:12 ]
Tu peux nous donner la cause du problème, c’est toujours intéressant de le savoir pour toute la communauté…
Merci d’avance.
Auteur:  Anthony86 [ 05 Juil 2021 07:15 ]
Oui , j'ai rien changer c'est redevenu normal..... bug ou pas je peut pas dire
Auteur:  MaxXx39 [ 20 Juil 2021 08:58 ]
Est-ce que quelqu'un a testé avec un Iphone?
Auteur:  Harzhal [ 20 Juil 2021 14:17 ]
MaxXx39 a écrit:Bonjour,
Avec deux iPhones pour moi réglés avec une temporisation de 2mn, ils sortent bien.
Voir ausssi ici : viewtopic.php?f=18&t=10803
Auteur:  MaxXx39 [ 09 Août 2021 13:39 ]
Merci des infos,
Je n'ai pas les mêmes résultats...
Réglé sur 10min en mettant l'adresse MAC de l'Iphone
Auteur:  MaxXx39 [ 16 Août 2021 07:48 ]
Quelqu'un sait m'aider? Iphone 11, et toujours des absences de plus de 1h alors qu'il est présent.
Auteur:  Toyoda [ 27 Août 2021 07:18 ]
Pour ceux qui utilisent un iPhone ou une Apple Watch et qui possède un réseau wifi composé de plusieurs points wifi ou répéteurs, j’ai constaté qu’une fonction de protection de la vie privée, donne à l’iPhone une adresse MAC différente pour chaque point wifi.
Ce qui empêche le traçage d’un iPhone entre des réseaux wifi différents.
Les adresses MAC sont différentes, mais reste unique pour chaque point wifi.
Cela est intéressant dans la mesure ou Eedomus est capable de vous positionner dans votre espace wifi privé et vous permet ainsi la création spécifique de règle à votre présence dans ce secteur quand votre iPhone est repéré.
Si par contre cette fonction de protection vous dérange, vous pouvez la désactiver en allant dans les réglages wifi et, pour chaque point wifi (portant un nom différent), appuyer sur le i, à droite sur la même ligne que le nom du réseau concerné puis, désélectionner ''Adresse Privée''.
De cette manière, votre adresse MAC reste la même Quel que soit le réseau wifi choisi par l’iPhone.
CONSEIL : pour les autres réseaux wifi hors de vos domiciles, je vous conseille fortement de laisser la fonction ''Adresse Privée'' activé.
Cordialement,
Toyoda
Auteur:  Harzhal [ 27 Août 2021 08:35 ]
Bonjour Toyoda.
J’avais déjà fait ce constat il y a environ 1 an, voir ici :
viewtopic.php?f=19&t=9998
Auteur:  Fab_Rice [ 07 Avr 2022 18:38 ]
C'est moi ou ça fonctionne quand ça veut bien ce script ? :shock:
Auteur:  Harzhal [ 07 Avr 2022 21:57 ]
Désolé les gars mais chez moi ça fonctionne très bien (délai réglé à 5mn).
Auteur:  Fab_Rice [ 08 Avr 2022 13:55 ]
Chez moi cela fonctionne aléatoirement avec les "participants" WIFI (même avec un temps à 5min), sauf bien sûr à déconnecter puis reconnecter le WIFI (ce qui n'est pas le but).
N.B : je n'ai pas de "pomme" à la maison mais uniquement des chinoiseries. ;)
Auteur:  klaushomelive [ 08 Avr 2022 14:34 ]
Fab_Rice a écrit:mais uniquement des chinoiseries. ;)
Moi des viennoiseries :)
Auteur:  klaushomelive [ 08 Avr 2022 14:51 ]
Actuellement je joue un peu avec mes deux eedomus et j'ai aussi parfois des problèmes avec le DHCP et le PING.Je me demande si ma Freebox n'est pas impliqué dans ces petits dérapages, parce que des fois elle m'envoie plusieurs fois le message que je sois sorti de la maison. Une fois, ça va. Trois fois, bonjour... :)
Mais je trouverais... (quand j'aurai le temps).
Auteur:  Fab_Rice [ 24 Juil 2022 10:54 ]
Bonjour à vous,
Alors après deux ou trois tests, il me semble en déduire à minima, si on veut faire de la détection de mobile les points suivants :
- Il faut bien sûr que le Wifi soit activé sur le mobile
- Il faut une adresse MAC stable venant du mobile (celle du mobile et pas une aléatoire, ce qui faisable sur mon Samsung)
- Il faut probablement désactiver les données mobiles (4 ou 5G) pour être sûr d'être "vu" et accrocher le wifi arrivé à la maison.
Après j'avoue ne pas encore avoir compris comment on lance une recherche DHCP depuis eedomus pour faire l'inventaire des participants réseau ? ? ? :shock:
Auteur:  Eido [ 24 Juil 2022 12:39 ]
Attention aux règles utilisant cette fonction car j'ai des fois ou je suis à la maison et la wifi lache plusieurs fois dans la journée. Donc comme première arrivée c'est bien, mais comme présence c'est bon de l'associé avec mouvement.
Exemple: J'ai une fonction, quand j'arrive à la maison le soir cet état me donne comme présent avec une première détection réseau de la soirée et mouvement, comme ça, la fonction est personnalisé et ne se déclenche qu'avec l'arrivée de mon portable sur le wifi.
Même chose avec la localisation android: La serrure se déclenche parfois quand je suis à la maison depuis des heures. elle pense que je viens d'arriver.
Page 2 sur 3 Le fuseau horaire est UTC+1 heure
