Détection réseau
Re: Détection réseau
Messagepar maphilippe » 24 Juil 2022 19:48
Bonjour, pour moi pas de problème j'ai fait une règle qui dit que si la tablette de mon petit fils est vue la journée en cours devient journée avec enfants, la prise tv de la chambre est on, et la journée du lendemain est une journée avec enfants donc le volet de la chambre ne s'ouvre pas.
Ça marche à tout les coups
maphilippe
Messagepar Harzhal » 25 Juil 2022 17:26
Fab_Rice a écrit:Bonjour à vous,
Alors après deux ou trois tests, il me semble en déduire à minima, si on veut faire de la détection de mobile les points suivants :
- Il faut bien sûr que le Wifi soit activé sur le mobile
- Il faut une adresse MAC stable venant du mobile (celle du mobile et pas une aléatoire, ce qui faisable sur mon Samsung)
- Il faut probablement désactiver les données mobiles (4 ou 5G) pour être sûr d'être "vu" et accrocher le wifi arrivé à la maison.
Après j'avoue ne pas encore avoir compris comment on lance une recherche DHCP depuis eedomus pour faire l'inventaire des participants réseau ? ? ? :shock:
D’accord avec toi Fab_Rice sur les deux premiers points, j’ajoute que pour les iPhones, il faut absolument désactiver « Adresse Wi-FI privée » dans les options du réseau wifi actif.
Pour le troisième point ça n’est pas nécessaire à mon avis.
Harzhal
Messagepar Fab_Rice » 12 Nov 2022 14:02
Malgré plusieurs tests, y a t'il moyen de faire des "ping" vers des adresses IP ou MAC pour vérifier leurs présences sur le réseau, car là à ce jour, ça marche vraiment comme ça veut il faut par exemple que les mobiles soient en connexion et sur le net sur le wifi pour que ça marche ? :shock:
